Configurar preferencias de documento
Comando
Ruta de acceso
Preferencias de documento
Archivo > Configuraciones de documento
Menú de contexto de documento
Preferencias rápidas
Las preferencias de documento aplican solo para el dibujo actual y se mantienen en efecto hasta que se las cambia. Cuando crea una plantilla, las preferencias de documento actuales son guardadas con la plantilla (consulte Concepto: Plantillas).
Para cambiar la configuración de preferencia en el documento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de documento.
Haga clic en cada pestaña para configurar las preferencias de documento para esa pestaña.
Preferencias de documento: Pestaña Presentación
Haga clic en la pestaña Presentación para configurar las preferencias de presentación.
Parámetro
Solo blanco y negro
Dibuja objetos usando solo los colores blanco y negro (los elementos negros se muestran como negro, y todos los colores, incluido el gris, se muestran como blanco); esta elección sobrescribe cualquier otra configuración de color (incluidas las configuraciones de encuadre) y se usa principalmente para imprimir en impresoras en blanco y negro.
Una visualización de datos de encuadre seleccionada (se requiere un producto de Design Suite) reemplaza esta opción.
Para crear un efecto “escala de grises” para las impresiones y los PDF cuando esta característica está activada, use los rellenos de tramas en lugar de los rellenos de colores sólidos. Defina el color de primer plano de la trama y el color de fondo con cualquier otro color. Las colores 4 a 9 en el cuadro de selección de la trama de relleno se muestran en diversos matices de gris.
Automáticamente presentar niveles de detalle para capas de diseño
Para definiciones de símbolo con niveles de detalle definidos para componentes 3D (consulte Personalizar niveles de detalle para componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y objetos de complemento), automáticamente presenta los niveles de detalle especificados para la escala de capa de diseño.
Defina las escalas para mostrar los grados de detalle en la capa de diseño, ya sea a esas escalas o por debajo de ellas: grados Bajo y Medio. Por otra parte, se mostrará el grado de detalle Alto de manera automática en el caso de dibujos que tengan una escala superior a la definida para el grado de detalle Medio.
Por ejemplo, en el caso de las escalas con unidades anglosajonas, el ingreso de los números 96 y 24 en los campos según se indica resultará en el comportamiento siguiente.
Los objetos en escala de 1:96 (1/8″=1′ y 0″) o de menor tamaño aparecen con bajo grado de detalle.
Aparecen con medio grado de detalle los objetos en escala de 1:24 (1/2″=1′ y 0″) o menor, pero mayor de 1:96.
Aparecen con alto grado de detalle los objetos en escala de 1:24.
En el caso de las escalas con el sistema métrico, el ingreso de los números 100 y 25 resultará en el comportamiento siguiente.
Los objetos en escala de 1:100 o de menor tamaño aparecen con bajo grado de detalle.
Aparecen con medio grado de detalle los objetos en escala de 1:25 o menor, pero mayor de 1:100.
Aparecen con alto grado de detalle los objetos en escala de 1:25.
Los componentes de pared, losa y cubierta aparecen con medio y alto grado de detalle.
Guardar caché de viewport
El parámetro guarda el caché en el archivo. Si guarda el caché, puede aumentar el tamaño del archivo pero ahorra tiempo cuando tiene que abrir los archivos con encuadres. Si no está seleccionada, el tamaño del archivo se reduce, pero cualquiera de los encuadres requerirán de actualización cuando se abra el archivo. Tenga en cuenta que el caché de viewport ya está comprimido al formato PNG o JPEG para ahorrar espacio (el formato depende de la selección en preferencias de Vectorworks; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar para más información).
Guardar caché de gráficos VGM
El parámetro guarda el caché del módulo de gráficos Vectorworks en el archivo. Si guarda el caché, aumentará el tamaño del archivo pero mejorará el rendimiento y la calidad cuando tiene que abrir los archivos para cambiar vistas, visibilidades y capas.
Advertirá un retraso al abrir el archivo la primera vez que guarde el caché del mismo.
Mostrar borde obsoleto
Úselo para mostrar los encuadres y modelados de terreno que no reflejan los cambios más recientes en el dibujo encerrados en un borde franjeado albirrojo. Sin importar esta selección, el texto del botón Actualizar se presenta en rojo en la paleta Información del objeto para viewports y modelos de sitio que requieren actualización (consulte Estado de viewport).
Guardar caché de modelo de sitio
(Se requiere Architect o Landmark)
Almacena una copia filtrada de los datos de origen triangulados y los modelos del sitio existentes y propuestos, de forma tal que el modelado de terreno se actualice de forma más eficiente. Si se encuentra desactivada, se reduce el tamaño del archivo, pero actualizar el modelado de terreno ocasiona que se recalculen los datos de origen.
Usar colores de capa
Cuando colores de pluma y relleno específicos han sido configurados para una capa de diseño, dibuja todo objeto en esa capa con los colores especificados (consulte Configurar el color de capa de diseño).
Ignorar capas con escala diferente
El parámetro no incluye las capas con una escala distinta a la de la capa activa en la vista. Escoja esta opción para ocultar las capas con anotaciones o detalles.
Sólo mostrar capas que pertenecen a plantas
Úselo para mostrar solo las capas que pertenecen a las plantas. Escoja esta opción para excluir capas de la vista, por ejemplo, capas de detalles.
Centrar vista en capa activada
Tras escoger el parámetro, centra la vista en la capa activa. La vista no se desplaza al cambiar de capa.
Suavizado de malla con ángulo de pliegue
El parámetro suaviza los objetos de malla renderizados con los modos de renderizado Matizado o renderizado de Renderworks. Indique un mayor ángulo de pliegue para representar una superficie más suave; la gama válida es 0-180.
Esta configuración solo afecta objetos de malla configurados para usar las preferencias de documento; para configurar suavizado de malla para objetos de malla seleccionados, consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto.
Modelos de sitio tienen un parámetro de suavizado separado en las Configuraciones de modelo de sitio.
Usar coordinación de dibujo automática
(Se requiere el producto Design Suite)
Automáticamente coordina y actualiza números de hoja y de dibujo entre bordes del rótulo de lámina, etiquetas de dibujo y marcadores de sección.
Ajustar texto invertido
Reorienta el texto reflejado, girado y volteado en símbolos, objetos de complementos y objetos de texto de manera que siempre se pueda leer el texto.
Sombras paralelas
Úselo para mostrar los atributos de sombra paralela agregados a los objetos de dibujo. Si deselecciona el parámetro, quedan ocultas todas las sombras paralelas temporalmente. Sombras paralelas pueden potencialmente impactar en el rendimiento del documento y causar desorden visual.
Limitar modo de render Matizado a 8 luces
Antes de Vectorworks 2023, el modo de renderizado Matizado renderizaba un máximo de ocho luces en un dibujo y las luces adicionales no tenían efecto alguno. Escoja esta opción si necesita conservar el aspecto de los renderizados con el modo Matizado al abrir archivos de versiones anteriores.
Limitar modo de renderizado Matizado a 8 sombras
Antes de Vectorworks 2024, el modo de renderizado Matizado limitaba las luces que podían proyectar sombras a ocho luces seleccionadas de manera aleatoria. Escoja esta opción si necesita conservar el aspecto de los renderizados con el modo Matizado al abrir archivos de versiones anteriores.
Activar emisores de uso matizado
En modo de render Matizado, usa configuraciones de brillo físico y temperatura de color para objetos de luz con Usar emisor seleccionado; consulte Propiedades de fuente de luz y Configurar opciones de iluminación
Preferencias de documento: Pestaña Cotas
Haga clic en la pestaña Cotas para configurar las preferencias de cota.
Parámetro
Cotas asociadas
Asocia las cotas con los objetos que corresponden. Cuando se asocia una cota con un objeto, la cota se actualiza de manera automática cuando se modifica el objeto en cuestión. Para más información sobre cotas asociativas, consulte Acotación asociativa.
Asociar automáticamente
Seleccione esta opción para automáticamente asociar una cota al objeto superior cuando más de un objeto comparte un punto de fin de cota.
Crear cotas en clase
Úselo para asignar cotas a la clase seleccionada a medida que las genere. (Para más información sobre la creación de clases, consulte Crear clases.) Si elimina la clase escogida después, la clase Cota pasa a ser la predeterminada, o bien puede especificar otra clase predeterminada para reasignar las cotas.
Si la deselecciona, las cotas creadas se asignan a la clase activa.
Norma de acotación
Seleccione el Estándar de cota predeterminado a usar o haga clic en Personalizado para agregar un estándar de cota personalizado (consulte Usar estándares de cota personalizada).
Para ello, consulte el tema Usar normas de acotación personalizadas. Si cambia la norma de acotación, no afectará las cotas ya situadas en el dibujo.
Barra de cota
Úselo para configurar el grosor deseado de la barra en cada extremo de una cota, expresado en puntos, milésimas de pulgada o milímetros.
Las normas de acotación predeterminadas se presentan en la siguiente tabla.
Estándar
Colocación de texto
Estilo de marcador
Giro de texto
Sobre línea de cota
Dentro de línea de cota
Barra
Flecha
Alineado
Horiz.
Arch
Normas de arquitectura
X
X
X
ASME
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos
X
X
X
BSI
Instituto de Normas Británicas
X
X
X
DIN
Normas alemanas
X
X
X
ISO
Organización Internacional de Normalización
X
X
X
JIS
Normas industriales japonesas
X
X
X
SIA
Normas suizas
X
X
X
ASME lado a lado doble
X
X
X
ASME apilado doble
X
X
X
Preferencias de documento: Pestaña Resolución
Haga clic en la pestaña Resolución para configurar las preferencias de resolución.
Parámetro
Presentación de texto girado
Configura cómo el texto girado es presentado: Calidad más alta muestra texto girado en la máxima calidad disponible, Calidad normal muestra el texto girado levemente irregular, y Cuadro delimitador sólo muestra un cuadro delimitador representando la ubicación del texto
Presentación de mapa de bits
Establece cómo se muestran los textos girados: Resolución total muestra mapas de bits en la mejor resolución disponible, Resolución reducida muestra mapas de bits con un nivel de detalle reducido, y Cuadro delimitador sólo muestra un cuadro delimitador representando la ubicación del mapa de bits. Reduzca la resolución para ahorrar tiempo al usar la herramienta Desplazar o las barras de desplazamiento.
Salida
Renderizado de trama de la capa de diseño PPP
Establece la resolución para renderizados cuando se usa el comando Imprimir.
Esta configuración solo controla la resolución de renderizado Matizado o renderizado de Renderworks en la capa de diseño para su impresión y afecta considerablemente al tamaño del archivo de salida. Cualquier rasterización de PICT/PDF y de geometría Vectorworks se imprimirá con la resolución de la impresora. En el caso de los mapas de bits y los encuadres representados, la configuración de PPP de cada lámina determina el límite máximo de la resolución de impresión. Consulte Configurar la resolución de impresión para más información.
Preferencias de documento: Pestaña 2D heredada
Haga clic en la pestaña 2D heredada para activar las características de dibujo 2D heredadas de Vectorworks. Active esta preferencia solamente si está familiarizado y si necesita los flujos de trabajo de plano de pantalla o de vista no unificada de las versiones de Vectorworks anteriores a la versión 2022.
Consulte Uso de las funciones bidimensionales heredadas para más información.
Parámetro
Activar características 2D heredadas
Si lo activa, podrá usar las herramientas planarias bidimensionales en el plano de pantalla, como la herramienta Rectángulo. En ese caso, puede desactivar la vista unificada.
Verá una alerta si intenta desactivar las funciones bidimensionales heredadas cuando el dibujo contiene objetos en plano de pantalla o vistas guardadas que incluyen vistas no unificadas. Para continuar, debe solucionar el problema.
Solo plano de pantalla
Las herramientas de plano funcionan solo en el plano de pantalla; todos los objetos 2D creados se establecen en el plano de pantalla. Si activa una herramienta planaria, solo puede escoger el plano de pantalla de la barra de vista.
Solo plano de trabajo
Las herramientas planarias solo funcionan en el plano de trabajo, por lo general, el plano de capa. Todos los objetos bidimensionales que haya diseñado quedan en el plano de trabajo. Si una herramienta planaria está activa, no es posible seleccionar el plano de pantalla en la barra de vista.
Plano de pantalla o plano de trabajo
Cuando una herramienta plana está activa, el plano de trabajo o cualquier otro plano 3D disponible puede ser seleccionado desde la barra de vista o la paleta Planos de trabajo (consulte Modos del plano de trabajo)
Desactivar vista unificada
Úselo para incluir vistas, opciones de iluminación y modos de renderizado distintos en capas de diseño diferentes.
Tiene la alternativa de usar la opción Vista unificada en la barra de vista.
Opciones de vista unificada
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde puede definir las opciones de la vista unificada.
Presentar objetos en pantalla: Presenta objetos de plano de pantalla desde todo objeto visible en la vista unificada y permite acceder a herramientas 2D
Sólo en la capa activa: Sólo presenta objetos de plano de pantalla para la capa activa
Restablecer vistas originales al salir del modo de vista unificada: Devuelve capas a sus estados de vista y fondos de Renderworks originales cuando desactiva vista unificada. Si deselecciona esta opción, las vistas de capa permanecen alineadas al desactivar la vista unificada. El fondo de Renderworks de capa actual se aplica a todas las capas.
Architect or LandmarkPreferencias de documento: Pestaña Sombras de plano
En los productos Vectorworks Architect y Landmark, haga clic en la pestaña Sombras de plano para establecer las preferencias de estilos de sombras para las plantas y los modelos sólidos. Estas preferencias se aplican en vista Superior/Plano para plantas que están configurada a usar las configuraciones de sombra de preferencia de documento (sólo disponible en Vectorworks Landmark; consulte ) y para modelos sólidos configurados a presentar sombras (consulte Crear un modelo volumétrico).
Parámetro
Configuraciones de sombra
Desplazamiento
Ingrese un valor para el desplazamiento de sombra
Unidades de desplazamiento
Escoja las unidades de desplazamiento de la sombra.
El factor de Altura del objeto calcula el desplazamiento según la altura del objeto y el valor del desplazamiento.
Ángulo
Configure el ángulo de sombra ingresando un valor entre -180° y 180°, o usando el control deslizante.
0° es directamente hacia arriba.
Estilo de relleno
Seleccione un estilo de relleno para la sombra
Color/Recurso/Clase
Dependiendo del estilo de relleno seleccionado, seleccione un color de relleno, un recurso (rayado, imagen, gradiente, baldosa) o una clase para la sombra (consulte Concepto: Atributos)
Opacidad
Si deselecciona Usar opacidad de clase, arrastre el control deslizante a la izquierda para disminuir la opacidad o escriba un porcentaje en el cuadro a la derecha del control deslizante
Usa la configuración de opacidad de relleno para la clase del objeto (consulte Configurar propiedades de clase)
Mostrar sombra bajo copa
Presenta las sombras de planta bajo la copa de plantas cuando la copa es transparente (la opacidad de relleno del símbolo de planta 2D es configurado a menos de 100%)
Vista previa Superior/Plano
Proporciona una representación dinámica de los valores de sombra seleccionados
Ajuste de preferencias de Vectorworks
Configurar preferencias rápidas
¿Fue útil esta página?
